Autor Tema: Qué hacer si Windows no detecta un disco duro externo  (Leído 4868 veces)
« en: Junio 13, 2022, 04:03:02 pm »
Si el espacio de almacenamiento de tu PC está agotándose, es momento de buscar alguna alternativa. Tu mejor opción en estos casos es usar un disco duro externo, ya sea un SSD o un HDD, según tus necesidades para respaldar tu información y liberar espacio en tu ordenador.
Sin embargo, puede existir la posibilidad de que cuando conectes tu disco duro externo, Windows no lo detecte, y es ahí cuando las cosas parecen complicarse. Afortunadamente, hay formas muy simple de solucionarlo, y en esta oportunidad te contaremos todo lo que necesitas saber, y lo que puedes hacer si esto llegara a sucederte.
Asegúrate de que tu disco duro esté encendido
Esto puede parecer algo obvio, pero vale la pena revisarlo. La mayoría de las unidades flash y discos duros externos no requieren una fuente de alimentación separada, ya que reciben energía a través de USB. Sin embargo, algunas unidades externas tienen cables de alimentación, o al menos un interruptor de encendido físico.
Si este es el caso y tu disco duro externo no aparece en el ordenador, podría deberse a un problema con el cable de alimentación del dispositivo. Intenta enchufarlo a otra toma de corriente o cambia el cable si es posible, luego comprueba si hay signos de actividad. Si ves alguna señal, pero Windows sigue sin reconocer la unidad, es momento de probar con algo más.
Prueba con otro puerto USB u otro ordenador
Es posible que la razón por la que no se detecta tu unidad externa sea el puerto que estás utilizando para conectarla al ordenador. Para verificarlo, simplemente desconecta tu dispositivo de almacenamiento de la ranura actual e intenta probar con otro puerto USB, y ve si funciona.
