Autor Tema: Cómo grabar la pantalla del ordenador  (Leído 2600 veces)
« en: Mayo 08, 2021, 06:34:51 pm »
En ocasiones, la persona que está retransmitiendo en directo o que realiza un tutorial para YouTube comparte la pantalla para indicar mejor lo que explican
Con los ordenadores que funcionan con Windows, se puede hacer con la barra de juegos o con PowerPoint
En los ordenadores de Apple, se puede grabar con la barra de herramientas o con QuickTime Player
El consumo audiovisual va a más y uno de los sectores que más crece es el de los videojuegos o eSports. Son una prueba de ello algunos youtubers, que suman millones de suscriptores, y que consiguen reunir a más de 2 millones de espectadores en directo en plataformas como Twitch.
En muchos de sus vídeos, comparten las pantallas de sus consolas o bien ordenadores para mostrar cómo juegan en directo o qué contenido están comentando. Esto también lo vemos en muchos tutoriales colgados en la red ya que, para poder hacer un vídeo sobre cómo hacer un GIF en Photoshop, es más visual enseñar directamente la pantalla para ver mejor qué pasos hay que seguir.
En este artículo, te explicamos cómo puedes grabar la pantalla de un ordenador con sistema operativo Windows y de un Mac:
Cómo grabar la pantalla de un ordenador Windows
Los ordenadores que funcionan con Windows permiten grabar la pantalla sin necesidad de tener que descargar o instalar un programa de terceros. Para poder hacerlo, es necesario abrir la Barra de juegos de Windows. Estos son los pasos a seguir:
Pulsa en la tecla Windows + G a la vez.
Por defecto, se graba la pantalla y el audio del juego o programa que tengas abierto. Para poder grabar la pantalla con tu voz, haz clic en Grabar con micrófono.
Dale al punto rojo para empezar a grabar. Antes de empezar, hay una cuenta atrás de 3 segundos.
Cuando estés de la grabación, pulsa en el cuadrado que indica stop. Podrás previsualizar el resultado y guardarlo en el equipo si consideras que el resultado es adecuado.
Con la Barra de juegos de Windows, debes tener en cuenta que hay algunas limitaciones: la primera es que el modo de grabación está enlazado a una única aplicación, por lo que, si quieres mostrar dos juegos, solo se verá uno de ellos. Además, tampoco permite grabar el escritorio o el explorador de archivos.
La otra alternativa pasa por Microsoft PowerPoint. En la pestaña Insertar, selecciona Grabación de pantalla. Puedes seleccionar una área concreta para grabar o bien toda la pantalla. Para grabar, también hay que clicar en la redonda roja y, para detener el vídeo, hay que pulsar en el cuadrado.
Alternativamente, el usuario puede descargar programas como OBS Studio, RecordScreen.io, VClip o Monosnap para poder capturar y grabar la pantalla de la computadora.
Cómo grabar la pantalla de un Mac:
En los Mac, hay dos aplicaciones instaladas en el ordenador con las que es posible grabar la pantalla sin tener que descargar programas de terceros. Una de las posibilidades es la barra de herramientas:
Pulsa tres teclas juntas: Mayúscula, Comando y 5.
Selecciona la ventana con el punto para grabar toda la pantalla o bien en el rectángulo con guiones para grabar una parte seleccionada.
Para parar la grabación, haz clic en el cuadrado que indica stop.
La segunda posibilidad es el QuickTime Player. Estos son los pasos a seguir:
Abre la aplicación QuickTime Player.
Selecciona Archivo y haz clic en Nueva grabación de pantalla en la barra de menús.
Pulsa en el botón de grabar para hacer un vídeo.
Para detener la grabación, haz clic en el cuadrado de stop.
En los controles que te aparecerán en ambos casos, puedes ajustar el micrófono o fijar un temporizador para que empiece a grabar al cabo de 5 o 10 segundos después de hacer clic en el control de grabación.
