Autor Tema: Cómo cambiar las pastillas de freno del coche  (Leído 2433 veces)
« en: Abril 05, 2021, 01:12:29 pm »
¿Has empezado a notar que la distancia de frenado de tu coche aumenta? ¿Las ruedas chirrían o hacen algún ruido extraño al frenar? Pues lo más probable es que tus pastillas de freno traseras o delanteras estén desgastadas y sea hora de cambiarlas.
Este cambio no es una operación sencilla, pero si sigues nuestra guía paso a paso en menos de una hora sabrás cómo cambiar las pastillas de freno del coche. Además, te ahorrarás entre 100 y 200 € de más que tendrías que pagar por hacer el cambio en un taller.
Por qué hay que cambiar las pastillas de freno
Las pastillas de freno se encargan de crear fricción con el disco de freno y ralentizar la rotación de ese disco para frenar el coche. Son elementos esenciales para tener una frenada adecuada y a medida que se van desgastando dicha frenada empeora poco a poco.
Un juego de pastillas de freno en mal estado podría hacer poca fricción sobre el disco y aumentaría la distancia de frenado. Esto es algo que no te puedes permitir, ya que ante cualquier sorpresa o frenazo puede que las ruedas no respondan a tiempo.
Herramientas necesarias
Gato: para elevar el coche y poder desmontar la rueda.
Llave cruz: para aflojar los tornillos de las ruedas.
Llave Allen: para retirar los tornillos que no pueden ser retirados con la llave cruz.
Destornillador plano: para hacer palanca y separar las pastillas de freno de los discos de freno.
Cómo cambiar las pastillas de freno en 8 pasos
1. Gira la dirección del coche y afloja los tornillos de la rueda
Gira la dirección del coche hacia la rueda cuya pastilla de frenos quieras cambiar. Es decir, si quieres cambiar las de la derecha, deberías girar hacia la derecha. Después, usa la llave cruz para aflojar los tornillos, aunque sin terminar de sacarlos.
2. Eleva el coche y quita la rueda
Usa el gato para levantar el coche y termina de quitar los tornillos de la rueda con la llave cruz. Cuando los hayas quitado todos, podrás retirar la rueda y acceder al sistema de frenos.
3. Extrae las pastillas de freno
Tendrás delante de ti las pastillas de freno y el disco. Una vez identifiques la pastilla, usa la llave Allen para retirar los tornillos que la sujetan y haz palanca con el destornillador para poder extraerla.Debes hacer la palanca apoyando el extremo del destornillador en las pastillas y con los bordes del disco, nunca sobre la superficie de contacto del mismo.
4. Introduce las nuevas pastillas de frenos
Las nuevas pastillas entrarán a presión. Solo tendrás que introducirlas un poco de lado para que entren y engancharlas a la chapa superior metálica. Cuando estén dentro, comprime y ajusta el pistón de freno para encajarlas perfectamente y vuelve a atornillarlas con la llave Allen.
5. Monta de nuevo la rueda
Coge la rueda y vuelve a montarla con la llave cruz hasta que esté completamente sujeta. Revisa que no haya ningún tornillo suelto ni flojo, tanto en la rueda como en la propia pastilla.
6. Repite el proceso con el resto de pastillas de frenos
Cuando termines con la primera rueda, deberás seguir los mismos pasos con el resto. En caso de que solo quieras cambiar las pastillas de frenos delanteras o traseras, tan solo tendrás que volver a repetirlo una vez.
7. Bombea el freno
Por precaución es importante que presiones total y progresivamente el pedal varias veces. De esta manera el pistón se arrimará la pastilla al disco y la dejará en el lugar ideal para que funcione en perfectas condiciones.
8. Circula 100 kilómetros sin frenar bruscamente
En los primeros 100 kilómetros de circulación tras cambiar las pastillas de freno hay que frenar con suavidad y evitar frenadas bruscas. Cualquier frenada de este tipo acortará la vida útil de las pastillas.
Te recomendamos echar un vistazo a este pedazo de vídeo del usuario de youtube F1joaquin en el que explica cómo cambiar las pastillas de freno delanteras.
Y si vas a cambiar las pastillas de freno traseras, aquí tienes otro vídeo del mismo autor:
Cuánto cuesta aproximadamente el cambio
El precio de un juego de pastillas de frenos delanteras o traseras oscila entre los 25 y los 100 euros. Dependerá de si compras una marca blanca o alguna de las marcas más conocidas como Bosch, Ferodo o Necto. Ahórrate casi un 70% comprando tus pastillas de freno en nuestra tienda:
Comprar pastillas de freno delanteras
Comprar pastillas de freno traseras
Cada cuánto cambiarlas
No hay un intervalo de tiempo exacto en tiempo ni en kilómetros para cambiar las pastillas de freno del coche. Dependiendo del modelo y del uso del automóvil el desgaste será mayor y la vida útil de las pastillas será menor. Como recomendación general es aconsejable revisar las pastillas alrededor de los 20.000 kilómetros.
Por ejemplo, si conduces por ciudad el desgaste de las pastillas de freno es mayor que si lo haces por carretera. Además, las pastillas delanteras se desgastan el doble de rápido que las traseras, por lo que es necesario cambiarlas antes.
De todas formas, puedes descubrir si las pastillas han llegado al final de su vida útil con el indicador de desgaste de tu coche. Es un testigo luminoso, cuyo símbolo podrás encontrar en el manual de tu coche, que se iluminará cuando las pastillas tengan que ser cambiadas.
Si tu coche no tiene dicho indicador puedes saber el estado de las pastillas midiendo su grosor. Las pastillas suelen tener un indicador de grosor mínimo y, en caso de que no lo tengan, verifica que su grosor sea superior a 1-1.5 milímetros. En caso contrario, las pastillas deben ser cambiadas.
endado.com
  • -Tu has recibido: 175
Re:Cómo cambiar las pastillas de freno del coche
« Respuesta #1 en: Abril 06, 2021, 10:52:30 am »
 :36_1_11[1]: Buen aporte.
