Autor Tema: Tasa de alcohol permitida explicada en vasos de cerveza, vino y combinados  (Leído 4444 veces)
Desconectado sara
  • Junior
  • -Tu has dado: 18
  • -Tu has recibido: 28
Hay diferentes factores que influyen en la velocidad con la que tu cuerpo absorbe las bebida alcoholicas
Según datos de la DGT, el consumo de alcohol genera entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales. Sin embargo, muy pocos conductores son conscientes de cuáles son los riesgos que representa conducir bajo estos efectos, y las sanciones que conlleva. Las infracciones van desde los 500 a los 1.000 euros, además de suponer la retirada de entre 4 y 6 puntos.
Sin embargo, son muchas las ocasiones en que dudamos de si tomar o no una copa por miedo a las consecuencias posteriores. En este gráfico de la DGT podrás comprobar cómo afecta la ingesta de diferentes tipos de alcohol en tu cuerpo y la posibilidad que tienes de dar positivo o no.
Tal y como vemos, el gráfico se ha realizado a partir de las bebidas más habituales: cerveza, vino o cava, vermú, licor, brandy y combinados. Pero aunque dos personas beban la misma cantidad, vemos que son numerosas las variables que influyen sobre esta tasa y en la velocidad de absorción. Asimismo, en la tabla el verde representa poca probabilidad de dar positivo en un control de alcoholemia, la amarilla alta probabilidad y, finalmente, la roja, que es la más peligrosa y con la seguro que darás positivo.
Cuánto tarda en absorberse el alcohol
Hay diferentes factores que influyen en la velocidad con la que tu cuerpo absorbe el alcohol.
La velocidad
En primer lugar, debes tener que cuanto más rápido bebas, mayor será la velocidad de absorción y la cantidad total de alcohol que pase a la sangre. Por eso, la DGT recomienda beber tranquilamente y con pausas, especialmente entre bebida y bebida. Además, no está demás combinar alguna bebida sin alcohol para dar una pausa a tu cuerpo.
El tipo de alcohol
Cuando consumes bebidas fermentadas como la cerveza o el vino la absorción es más lenta. En cambio, las que son destiladas como la ginebra, el ron o el whisky son absorbidas más rápido por el cuerpo. Se desaconseja tomar el segundo tipo si vas a conducir, sobre todo si eres de los que las combina con bebidas calientas o gaseosas.
Presencia de alimentos
Seguro que en alguna ocasión has oído que tomar alcohol con el estómago vacío es peligroso. Es cierto, cuando no comes el alcohol se absorbe más rápido y pasa a la sangre en mayor cantidad porque el tuvo digestivo está vacío. Así que si vas a beber, no olvides alimentarte bien antes.
Edad
En este caso la edad sí que importa, y mucho. Las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más vulnerables a los efectos del alcohol porque sus capacidades psicofísicas pueden verse deterioradas más fácilmente. Para conducir necesitamos un grado de concentración muy alta y la ingesta de este tipo de bebidas nos hace estar más confiados y despistados. Si te preguntas porque a los conductores noveles se les pide una tasa más baja, la respuesta es porque los efectos del alcohol son peores en los que hace poco que tienen el carnet porque no han tenido tiempo a automatizar la conducción.
Género
Aunque no siempre es así, el alcohol puede tener un efecto mayor en los cuerpos de las mujeres que en el de los hombres, por eso, tal y como vemos en el gráfico, ellas suelen dar positivo antes, sobre todo si son más jóvenes y pesan menos.
Peso
Tu peso puede determinar la distribución y concentración del alcohol, por lo que una persona delgada puede que de positivo aunque consuma la misma cantidad que una persona con más peso.
¿Cuándo se puede empezar a detectar?
Son muchos los mitos sobre el tiempo que tarda el alcohol en detectarse en la sangre. Sin embargo, lo cierto es que solo 5 minutos después de haberlo ingerido ya puedes dar positivo, aunque su nivel máximo no se detecta hasta los 30 y 90 minutos siguientes. A partir de ese momento ya empieza a desaparecer poco a poco hasta su completa eliminación.
Dependiendo del consumo, la cantidad, la velocidad y otros de los factores mencionados anteriormente, la desaparición total del alcohol en sangre puede llegar a tardar hasta 19 horas después de la primera copa.
Falsos mitos
Seguro que has oído mil estrategias que te ayudan a reducir el grado de alcohol en nuestro cuerpo. Sin embargo, es importante que sepas que ninguna de las que te exponemos funciona: Hacer ejercicio, tomar chicles, caramelos balsámicos, menta u otras hierbas. Tomar caramelos u otros productos con azúcar, masticar granos de café, beber aceite, fumar abundantemente, consumir cocaína, usar determinados sprays bucales, beber mucha agua después de tomar alcohol o tomar clara de huevo.
La vanguardia.es
